Claudekit Note
Bước 1: Init ClaudeKit vào project
# Di chuyển vào thư mục project
cd /path/to/your/php-project
# Init với engineer kit
ck init --kit engineer --yes
Bước 2: Setup Claude Code (nếu chưa có)
# Nếu chưa cài Claude Code CLI
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
# Login
claude-code login
Bước 3: Verify setup
ck doctor
Bước 4: Dùng các tính năng!
# Xem project structure
/ck:scout
# Plan cho feature tiếp theo
/ck:plan add login feature
# Implement nhanh
/ck:cook implement user authentication
# Fix bug
/ck:fix "bug description here"
# Code review
/ck:code-review
Cấu trúc sau khi init
php-project/
├── .claude/ # ClaudeKit config (đừng xóa!)
│ ├── workflows/
│ └── skills/
├── src/ # Code PHP của bạn
├── tests/
Mẹo cho PHP project
Khi hỏi ClaudeKit, specify:
Framework đang dùng (Laravel, Symfony, vanilla PHP?)
Database có không?
PHP version?
/ck:scout "check my PHP files structure"
/ck:cook "add CRUD for products table" --fast
Tóm lại:
ck init --kit engineer → tích hợp ClaudeKit
Dùng /ck:scout xem project trước
/ck:plan để lên kế hoạch
/ck:cook để implement
Thực tế vanilla PHP của bạn:​
php-project/ # ← cd vào đây
├── index.php # Home file của bạn
├── about.php
├── config.php
├── functions.php
└── ... (tất cả file ngay tại đây)
Không có src/ — file nằm trực tiếp trong project root. ---
Sau khi chạy ck init:​
php-project/
├── .claude/ # ← ClaudeKit tự tạo folder này
│ ├── workflows/
│ ├── skills/
│ └── settings/
├── index.php # ← File PHP có sẵn của bạn
├── about.php
├── config.php
├── functions.php
Tóm lại:​
  • .claude/ → ClaudeKit tự tạo (đừng đụng vào)
  • Tất cả file .php của bạn → giữ nguyên vị trí như cũ
Sau ck init, ClaudeKit sẽ đọc và hiểu code PHP trong project root của bạn thôi. Không cần organize gì cả
Config Azure API cho Claude Code​
Cách 1: Environment Variables​
# Set environment variables trước khi chạy Claude Code
Code:
export ANTHROPIC_BASE_URL="https://eastus2.openai.azure.com"
export ANTHROPIC_API_KEY="your-azure-api-key-here"
export ANTHROPIC_API_VERSION="2023-06-01-preview"
Cách 2: File config ~/.claude/settings.json​
Code:
"base_url": "https://eastus2.openai.azure.com",
"api_key": "your-azure-api-key",
"api_version": "2023-06-01-preview"
Với ClaudeKit​
ClaudeKit chạy trên Claude Code, nên config ở trên sẽ áp dụng luôn.
Hoặc dùng Azure AD (Managed Identity)​
Code:
export AZURE_USE_MANAGED_IDENTITY=true
export AZURE_CLIENT_ID="your-managed-identity-client-id"
Verify setup​
claude-code --print # Test API connection
Lưu ý
  • Endpoint format của Azure: https://{region}.openai.azure.com/{path}
  • API version cần match với model Anthropic trên Azure (thường là 2023-06-01-preview hoặc mới hơn)
  • Kiểm tra Azure Portal xem model claude-3-5-sonnet đã được deploy chưa
Quick check
# Test nhanh
Code:
curl -X POST "https://eastus2.openai.azure.com/anthropic/messages" \
-H "api-key: YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"claude-3-5-sonnet","max_tokens":10,"messages":[{"role":"user","content":"hi"}]}'
