CyberPanel dead lock issue No request delivery notification has been received from LSAPI application
🔧 Cách xử lý lỗi​
“No request delivery notification has been received from LSAPI application, possible dead lock”
trên CyberPanel / OpenLiteSpeed
1️⃣ Lỗi này là gì?​
Thông báo:
👉 Có nghĩa là OpenLiteSpeed đã gửi request sang PHP (LSAPI / lsphp) nhưng không nhận được phản hồi đúng hạn, nên nghi ngờ PHP bị “kẹt”.
❗ Đây không phải bug CyberPanel, mà là dấu hiệu backend (PHP / MySQL) đang bị nghẽn tạm thời.
2️⃣ Vì sao lỗi này hay gặp trên CyberPanel?​
Do CyberPanel dùng OpenLiteSpeed + LSAPI, cơ chế giao tiếp khác với Nginx + php-fpm.
  • Khi PHP bị block (chờ DB, IO, API ngoài…)
  • LiteSpeed không nhận được tín hiệu ACK
  • ⇒ ghi log “possible dead lock”
Trong khi đó:
  • Nginx thường báo upstream timed out
  • Bản chất lỗi là giống nhau
3️⃣ Dấu hiệu thường thấy khi gặp lỗi​
  • CPU thấp, load thấp
  • Nhưng:
    • RAM gần đầy
    • MySQL có rất nhiều connection ở trạng thái Sleep
    • Log LiteSpeed spam dòng possible dead lock
  • Restart lsphp/MySQL thì hết tạm, nhưng vài giờ sau lại bị
4️⃣ Nguyên nhân phổ biến (theo mức độ hay gặp)​
🔴 Nguyên nhân #1: MySQL giữ connection “Sleep” quá lâu​
MySQL mặc định:
Code:
wait_timeout = 28800 (8 tiếng)
interactive_timeout = 28800
➡️ Nếu app:
  • mở nhiều connection
  • không đóng đúng cách
  • hoặc dùng connection pool lớn
➡️ thì connection sẽ nằm Sleep hàng giờ, tốn RAM, làm PHP dễ bị kẹt khi traffic tăng.
🔴 Nguyên nhân #2: App backend mở quá nhiều connection​
Thường gặp khi:
  • Node.js dùng pool lớn + PM2 cluster
  • PHP dùng persistent connection
  • Cron / job mở connection nhưng không đóng
➡️ Mỗi request chiếm 1 connection → dồn lại rất nhanh.
🔴 Nguyên nhân #3: DB lock / query nặng ngắn hạn​
Ví dụ:
  • ALTER TABLE
  • metadata lock
  • query thiếu index
➡️ PHP chờ DB → LSAPI không phản hồi kịp.
5️⃣ Cách kiểm tra nhanh (khuyến nghị)​
Kiểm tra MySQL connection​
SHOW FULL PROCESSLIST;
Nếu thấy:
  • nhiều dòng Command = Sleep
  • Time lên tới hàng nghìn giây
➡️ chính là vấn đề.
Xem nhóm connection Sleep theo user​
Code:
SELECT user, db, COUNT(*) conns, MAX(time) max_sleep
FROM information_schema.processlist
WHERE command='Sleep'
GROUP BY user, db
ORDER BY conns DESC;
➡️ User nào nhiều nhất = app gây ra vấn đề.
6️⃣ Cách FIX nhanh – an toàn – hiệu quả​
✅ Bước 1: Giảm timeout MySQL (quan trọng nhất)​
Áp dụng ngay, không cần restart:
Code:
SET GLOBAL wait_timeout = 120;
SET GLOBAL interactive_timeout = 120;
📌 Với API, có thể để 60–120 giây là hợp lý.
Sau đó kiểm tra lại:
SHOW VARIABLES LIKE 'wait_timeout';
✅ Bước 2: Ghi vĩnh viễn vào config MySQL​
Mở file cấu hình MySQL (tuỳ hệ):
  • /etc/mysql/my.cnf
  • /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
  • /etc/my.cnf
Thêm:
Code:
[mysqld]
wait_timeout=120
interactive_timeout=120
Restart MySQL.
✅ Bước 3: Dọn connection Sleep quá lâu (tùy chọn)​
Chỉ kill connection đang Sleep, không ảnh hưởng query đang chạy:
Code:
SELECT CONCAT('KILL ', id, ';')
WHERE command='Sleep' AND time > 300;
Copy output và chạy.
7️⃣ Fix gốc ở application (rất quan trọng)​
🔹 Nếu backend là Node.js​
  • Không để pool quá lớn
  • Pool nên giới hạn:
    • max: 5–10
    • idle: 30–60s
  • Nếu dùng PM2 cluster → nhớ pool × số instance
Ví dụ:
Code:
pool: {
max: 10,
min: 0,
idle: 60000,
acquire: 30000
🔹 Nếu backend là PHP​
  • Tránh dùng persistent connection nếu không kiểm soát tốt
  • Đảm bảo đóng connection:
    • PDO: $pdo = null;
    • mysqli: $mysqli->close();
  • Đặc biệt chú ý cron / script chạy nền
8️⃣ Gợi ý cấu hình phù hợp VPS 4GB​
  • MySQL:
    • wait_timeout = 60–120
  • lsphp (CyberPanel):
    • 8–10 children (không nên để 16 trên RAM thấp)
  • Có traffic public:
    • thêm rate limit (Cloudflare / firewall)
9️⃣ Kết luận​
❌ Không phải lỗi CyberPanel
❌ Không phải lỗi OpenLiteSpeed
✅ Nguyên nhân chính là MySQL connection Sleep quá lâu + backend mở nhiều connection
✅ Giảm wait_timeout + chỉnh pool app = hết lỗi triệt để
