Hướng dẫn dùng Claude Code với Azure AI (Claude Opus 4.5)
Hiện tại bạn hoàn toàn có thể dùng Claude Code với endpoint Azure AI (dạng services.ai.azure.com/anthropic/v1/messages), không bắt buộc phải dùng API gốc của Anthropic.
1. Chuẩn bị​
Bạn cần có:
  • Endpoint Azure AI (ví dụ):
    https://xxx.services.ai.azure.com/anthropic/v1/messages
  • API Key tương ứng
  • Model (ví dụ: claude-opus-4-5)
2. Cấu hình trong Claude Code​
Claude Code hỗ trợ config thông qua environment variables.
Mở file:
~/.claude/settings.json
Thêm cấu hình env:
"env": {
"ANTHROPIC_BASE_URL": "https://xxx.services.ai.azure.com",
"ANTHROPIC_API_KEY": "YOUR_AZURE_API_KEY"
Lưu ý:
  • BASE_URL trỏ về domain chính (không cần /v1/messages)
  • API key dùng key từ Azure, không phải Anthropic
3. Sử dụng nhiều endpoint (rất quan trọng)​
Nếu bạn dùng nhiều nguồn AI (Azure, Bedrock, Alibaba...), nên dùng ccs (Claude Code Switch) để quản lý profile.
Ví dụ:
Tạo profile Azure​
ccs azure
Sau đó cấu hình env riêng cho profile này.
Tạo profile khác​
ccs bedrock
ccs ali
4. Cách dùng​
Khi cần chuyển môi trường:
ccs azure
claude-code
Hoặc:
ccs ali
claude-code
Claude Code sẽ tự dùng:
  • base URL
  • API key
    đã config theo profile
5. Ví dụ thực tế​
Một số mapping phổ biến:
  • Azure → Claude Opus → ccs azure
  • Amazon Bedrock → ccs bedrock
  • Alibaba Cloud:
    • Minimax → ccs ali
    • Qwen → ccs aliq
    • GLM → ccs alig
6. Lưu ý quan trọng​
  • Claude Code không giới hạn provider, miễn API tương thích Anthropic format
  • Azure endpoint hoạt động OK vì dùng chuẩn /anthropic/v1/messages
  • Nếu lỗi → thường do:
    • sai base URL
    • thiếu header auth
    • model name không đúng
Kết luận​
  • Claude Code có thể dùng với Azure AI Claude
  • Chỉ cần config BASE_URL + API_KEY
  • Nên dùng ccs để quản lý nhiều môi trường
Nguồn: Tien Le (ClaudeKit discord)
How to Use Claude Code with Azure AI (Claude Opus 4.5)​
You can use Claude Code with Azure AI endpoints (e.g. services.ai.azure.com/anthropic/v1/messages). It’s not limited to the native Anthropic API.
1. Requirements​
Make sure you have:
  • Azure AI endpoint, for example:
  • Azure API Key
  • Model name (e.g. claude-opus-4-5)
2. Configure Claude Code​
Claude Code supports custom endpoints via environment variables.
Open:
Add:
Code:
"env": {
Notes:
  • ANTHROPIC_BASE_URL should be the root domain (no /v1/messages)
  • Use your Azure API key (not Anthropic’s)
3. Using Multiple Providers (Recommended)​
If you work with multiple providers (Azure, Bedrock, Alibaba…), use ccs (Claude Code Switch) to manage profiles.
Create a profile for Azure:​
ccs azure
Then configure env variables for this profile.
Other profiles:​
ccs bedrock
ccs ali
4. How to Use​
Switch environment before running:
ccs azure
claude-code
Or:
ccs ali
claude-code
Claude Code will automatically use the configured:
  • base URL
  • API key
5. Example Setup​
Typical mappings:
  • Azure Claude → ccs azure
  • Alibaba Cloud:
    • Minimax → ccs ali
    • Qwen → ccs aliq
    • GLM → ccs alig
6. Important Notes​
  • Claude Code is provider-agnostic as long as the API follows Anthropic format
  • Azure works because it exposes /anthropic/v1/messages
  • Common issues:
    • Incorrect base URL
    • Invalid API key
    • Wrong model name
Conclusion​
  • Claude Code works with Azure AI Claude endpoints
  • Just configure BASE_URL + API_KEY
  • Use ccs for managing multiple environments
