System Info – Thêm thông tin trong mục giới thiệu, sao lưu SHSH blobs ngay trên máy
Apple đã cung cấp cho người dùng một số thông tin về iPhone, iPad trong mục giới thiệu như tên, số hiệu máy, phiên bản hệ điều hành, dung lượng, imei v.v… Nhưng tất cả chỉ nằm ở mức cơ bản và bạn sẽ cần thực hiện các thao tác phức tạp nếu muốn xem chi tiết hơn.
Nhằm khắc phục điều đó, nhà phát triển ARX8x đã tung ra một tweak tùy biến với tên gọi System Info, giúp mở rộng phần giới thiệu và hiển thị được nhiều thông tin nâng cao của thiết bị hơn.
Danh sách thông tin nâng cao của thiết bị được hiện thị sau khi cài đặt System Info:
  • Public IP (địa chỉ IP của thiết bị đang kết nối internet)
  • Root partition capacity (phần vùng root đã sử dụng)
  • Rear camera serial number (số serial camera sau)
  • Front camera serial number (số serial camera sau)
  • Gyroscope model (kiểu con quay hồi chuyển)
  • Accelerometer model (kiểm cảm biến gia tốc)
  • Compass model (kiểu la bàn định hướng)
  • Pressure sensor model (kiểu cảm biến áp suất)
  • ECID (trong hệ thập lục phân)
  • UDID (số nhận dạng thiết bị)
  • Hardware platform/BoardConfig (thông tin phần cứng)
  • Regulatory model number/A-number (mã số máy quy định)
  • Battery capacity left (dung lượng pin còn lại)
  • Battery serial number (số serial của pin)
  • Battery charge cycle count (số lần sạc pin)
  • Charger current
  • Charger specs (volts, amps, watts)
  • Current uptime (thời gian hoạt động)
  • CPU
  • Application processor name (tên bộ xử lý ứng dụng)
  • Kernel version
  • iBoot version
  • Wi-Fi firmware version (phiên bản phần mềm Wi-Fi)
  • Baseband chipset
Đối với những người dùng phổ thông thì đa phần các thông tin hiển thị trên có thể không quá quan trọng, nhưng việc biết thêm về thiết bị của mình cũng giúp chúng ta nhanh chóng khắc phục sự cố bất ngờ. Đặc biệt là một số thông tin hữu ích như chu kỳ sạc pin, loại CPU, dung lượng root đã sử dụng v.v… Ngoài ra, việc sao chép dữ liệu trong mục giới thiệu cũng khá đơn giản, chỉ cần chạm và giữ vào thông tin cần lấy là xong.
Ví dụ như:
  • Khi nhà phát triển yêu cầu UDID trên thiết bị của bạn để kích hoạt giấy phép tinh chỉnh jailbreak
  • Khi bạn cần thông tin số IMEI liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ
  • v.v…
Một tính năng nữa cũng khá hữu ích là sao lưu SHSH blobs ngay trên thiết bị của mình mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian khác. Để làm điều đó, bạn chỉ cần vuốt sang trái mục ‘ECID‘ và nút ‘Save SHSH‘ sẽ xuất hiện.
Nhấn vào nút này để tiến hành việc sao lưu SHSH. Lưu ý: Bạn cần cài đặt trình quản lý file nâng cao (iFile hoặc Filza) và vị trí tệp mặc định được lưu vào ‘/var/mobile/SHSH/(tên file SHSH)
Hướng dẫn lưu SHSH
Tải về tweak System Info:
Hướng dẫn cài đặt:
  • Nhấn trực tiếp vào liên kết tải về phía trên
  • Chuyển tiếp chế độ mở sang Cydia
  • Nhấn nút Cài đặt (ở góc trên bên phải màn hình)
  • Xác nhận quá trình cài đặt
  • Khởi động lại Springboard khi có yêu cầu là xong.
TECHRUM.VN / NGUỒN: IDOWNLOADBLOG
Nguồn: http://www.techrum.vn/threads/jailb...thiu-sao-luu-shsh-blobs-ngay-tren-may.162161/
